به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
    برای من هم که هر سری جنس ها میرسه دستم کلا انگار جعبه از جنگ برگشته
    در مورد نحوه بسته بندی من پیشنهاد می کنم به یک کارخونه کارتون سازی سفارش ساخت چند مدل جعبه در ابعاد مختلف بدید بعد اگر دوست داشتید برای کلاس کارتون میتونید بدید روی جعبه رو براتون با چاپ سیلک اسم فروشگاه رو بنویسند. مثل بعضی از فروشگاه هایی که نمی خوام نام ببرم
    فکر نکنم روی تعداد بالا این چعبه ها بیشتر از 500 تومان تا 1000 تومان تموم بشه
      بهترین کار اینه که بسته ها رو طبق وزنشون در جعبه های مناسب تر بذارین. خوب این نوع جعبه برای 100 یا 200 گرم خوبه. یه ایده دیگه اینه که کل بسته بندی قبل از این که در جعبه قرار بگیره داخل یک کیسه رفته و در کیسه با پرس بسته بشه. خوبی اینکار اینه که اگه جعبه به هر دلیلی پاره بشه داخلش بسته بندی مناسب باشه تا قطعات بیرون نریزه یا کسی نتونه چیزی تو راه برداره.
      برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
        پیشنهادهای من :
        1- چوکهای آبی و قرمز و ... هم به فروشگاه اضافه کنید.
        این دو پیشنهاد زیر اگر امکان اجرا داشته باشه خیلی عالی هست :
        2- اسید مدار چاپی پر کلرودوفر و ... (این اسید که تولید داخل هم داره)، یکی مثل من که تو شهرمون قطعات فروشی کاملی وجود نداره اصلا و چیزی مثل این اسید به قیمت خون آدم میفروشن خیلی بهتره که همراه قطعات از قروشگاه شما خرید کنم، اما الان مجبور میشه یا اسید از فروشگاه دیگه بگیرم که هزینه پست اضافی باید بدم یا اگر فروشگاه دیگه قطعاتی که میخوام داشته باشن به همراه اسید بگیرم
        3- جعبه برای مدارات در فروشگاه اضافه کنید، این مورد به نظر من ضروری هست، چون کسانی که پروژه ای طراحی میکنند و برای مصرف شخصی هست یا پروژه دانشگاه هستش و غیر تجاریه میان از جعبه آماده استفاده میکنند، مثل مورد اسید مجبور به هزینه پست اضافه میشیم
          میکرو های سری ایکسمگا هم انگار ته کشیده.
          لطفا اگه این سری خواستین بیارین علاوه بر اون 2 تا مدل قبلی که داشتین مدل های atxmega32e5 , atxmega384a3 را هم بیارین. یکیش کوچکترین عضو و دومی بزرگترین عضو خانواده ایکسمگا هست.
          در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
          1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
          2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
          3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
            اگه امکان داره ماسفت IRF2807 رو هم بیارید ،یه ماسفت نرماله که توان و ولتاژ وجریان خوبی داره در عین قیمت مناسبش.
            خودم 15تایی خریدارم،اگه براتون امکان داره قیمت رو بهم اطلاع بدهید.
              سلام اگه میشه بافر 16t245 رو هم بیارید.ممنون
              مشخصات : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg638969#msg638969
              هیچ وقت از یادگیری نترس
              [move] :agree: :biggrin: :sad: :rolleyes:[/move]
                نوشته اصلی توسط R1001
                آقای بلور چیان امکان تهیه ی این ماسفت رو دارین ؟قیمتش چقدر میشه؟
                درضمن ماسفت هاتون رسیدن به ته دیگ.... :biggrin:
                  خیلی حیاتیه 16t245- 16t245- 16t245- 16t245- 16t245- 16t245- 16t245- 16t245-
                    لطفا اگه عجله دارین،اسپم ندین.
                    این کار حتی ممکنه باعث بشه که به پیشنهادتون توجهی نشه.
                    [hr]
                    آیا در آینده این LCD رو دوباره میارین؟
                    http://eshop.eca.ir/lcd/1331-LCD-رنگی-32-اینچ.html
                      با اجازه بزرگتر ها.
                      نوشته اصلی توسط محمد جواد شفیعی
                      پسرجون اینجا به فروشگاه پیشنهاد می دی. ممکنه قبول کنند ممکنه قبول نکنند. موارد کاربرد خودش رو هم داره
                      برای کار خیلی حیاتی، شرکت هایی هستند که در ازای مبلغی ، بهشون دستور می دی برایت بیاورند، خیالت هم راحته که جنس ات قطعا و زود دستت می رسه.
                      http://hosseinwalkingday.com
                        اگه این تاپیک رو هم به خاطر نظر بنده غیر فعال نمیکنین! این ماژول به درد بخوریه:
                        http://www.mini-box.com/picoUPS-100-...-backup-system
                        تشکر نکن، صلوات بفرست:
                          نوشته اصلی توسط محمد ن
                          ماژول خیلی خوبیه
                          اتفاقا من هم خیلی خیلی به این ماژول نیاز دارم ولی فکر نکنم با این قیمت بالا بشه تو ایران راحت فروخت
                            سلام به همه دوستان عزیز
                            ضمن تبریک سال نو، فکر کنم فرصت خوبی داریم که این 13 روز در یک فضای دوستانه و آروم به بررسی نواقص فروشگاه و بهتر کردن بازده اون بپردازیم.
                            این تاپیک به این دلیل تو بخش گفت گوی آزاد مطرح شد که هم جو صمیمی تر باشه و هم اینکه حساسیتی روی تعداد ارسال های دوستان نباشه و هر موردی که به ذهنشون میرسه رو عنوان کنند.
                            موضوعات اصلی مورد بحث این موارد هستند :
                            - چه مواردی به فروشگاه اضافه بشند .دقت کنید که برای خرید قطعات باید پول داد! :mrgreen: پس لطفا بی حساب کتاب پیشنهاد ندید و روی قطعات کاربردی و مورد نیاز تمرکز کنید.
                            - چه بهبودی در خدمات دهی فروشگاه می توان ایجاد کرد.
                            - چه پیشنهادی برای وارد کردن (حتی برای اولین بار در ایران) دارید.
                            فقط خواهش میکنم از مطرح کردن مباحثی از جمله اینکه ماژول من راه نمیفته ! فلان قطعه رو چطور راه بیندازم ! و موارد اینچنینی پرهیز کنید زیرا جاشون اینجا نیست و هدف تاپیک چیز دیگه ای هست.
                            امیدوارم در یک جو دوستانه بتونیم خدمات بهتری به دوستان ارائه بدیم.
                            متشکرم
                            لطفا از این jtag ها برای avr بیارید .
                            یه فروشگاه داره اینم لینکش :
                            http://www.roboeq.ir/products/detail/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%2 0AVR%20JTAG%20ICE%20USB/
                            اینم لینک :
                            http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-USB-Download-Programmer-Debugger-For-AVR-JTAG-ICE-Atmega-AVR-STUDIO/633646047.html?
                            http://www.uctronics.com/usb-download-programmer-emulator-debugger-for-avr-jtag-ice-atmega-avr-studio-p-1539.html
                            http://massoud68.persiangig.com/pict...1406891613.gif
                            مشکلتون حل شده ؟؟؟
                            پس روی "موضوع به نتیجه رسید" کلیک کنید !! :job:
                              کارش چیه؟
                                اگر بتونید آی سی های مبدل صنعتی سنسور ها که تبدیل شون به 4 تا 20 میلی آمپره رو برای فروش تهیه کنید فروشگاه رو صنعتی تر میکنید
                                و اما شماره بعضی از این قطعات که کاربرد زیادی هم دارن :
                                XTR101
                                XTR103
                                XTR104
                                XTR112
                                با این قطعات میشه ترانسمیترهایه خوبی ساخت در حالی که قیمت های ترانسمیترها در صنعت بسیار بالاست و کم یاب
