پاسخ : ماجرای سه تا سیم مهربون
با سلام خدمت دوستان عزیز
ببخشید از اینکه بعد از چندین پست دوباره مباحث قبلی رو پیش کشیدم
به قول شما دوستان مبحث جریان پوستی و مفاهیم مربوط به جریان الکتریکی که من گفتم تحلیل های عجیب و غریبه
من حرف عجیبی نمی زنم. جریان سطحی یک جریان انتقالی هست که ربطی به عایق بودن و یا رسانا بودن جسم نداره
تابع قانون اهم هم نیست .
من نمی دونم ما دانشجو های رشته برق با روابط کلی برق می خوایم کل روابط پیچیده ی فیزیکی رو تحلیل کنیم
یه تصویر از جریان سطحی قرار می، روابطش رو هم می زارم و فقط امیدوارم نگید که روابط کوانتومی اشتباه هستن و یا اینکه
من باید اول با آزمایش پدیده های پیچیده فیزیکی رو به صورت کامل اثبات کنم تا باور کنید...
این دو تصویر از 9 اتم مغناطیسی تشکیل شده و جریان در سطح ماده مورد بررسیه!
حریان هدایتی:
جریان سطحی :
این دو جریان به لحاظ مغناطیسی کاملا اثر یکسانی دارن فقط یکی تابع قانون اهمه و به رسانش ربط داره
و دیگری به قانون اهم و رسانش ربط نداره و واحد هر دو هم آمپره !!!
روابط حاکم جهت محاسبه جریان سطحی و مغناطیس شدگی :
v: حجم ماده
M: مغناطیس شدگی
mk: گشتاور ذرات مغناطیسی
an: بردار یکه عمود به سطح
Jms:چگالی جریان سطحی
این هام توضیحات تکمیلی که معیار بررسی مغناطیس اطراف مواد هستش:
براساس مدل مقدماتی اتمی ماده ، تمام مواد از اتم هایی با هسته بار مثبت و تعدادی الکترون بار منفی ، در حال گردش به دور آن تشکیل می شوند. الکترون های مداری باعث تولید جریان گردان شده و دو قطبی های مغناطیسی میکروسکوپی را تشکیل می دهند. الکترون روی محور خود با گشتاور دو قطبی مغناطیسی معینی می چرخدآنالیز تاثیرات مغناطیسی ذرات در مکانیک کوانتوم مورد بررسی قرار می گیرد که بر این اساس اعمال یک میدان مغناطیسی باعث هم امتداد شدن گشتاور مغناطیسی الکترون های چرخان و هم باعث یک گشتاور مغناطیسی القا شده ناشی از تغییر حرکت مداری الکترون ها می گردد.
چگالی جریان ناشی از مغناطیس شدگی مواد مغناطیسی از بر آیند جریان سطحی و جریان داخلی استخراج می گردد که در روابط به آن اشاره شد.
همین طور که در روابط دیده میشه هیچ عاملی مربوط به رسانش در محاسبه این جریان دخالت ندارد.
آهنربا نیز در سطح خود دارای چگالی جریان خطی می باشد که سبب ایجاد فوران مغناطیسی در اطراف آن است. که واحد اندازه گیری اون هم آمپره
نمی دونم دلیل مخالفت دوستان با نظر من چیه؟؟؟
من حرفی بدون منطق فیزیکی نزدم
اضافه شده در تاریخ :
نقل قول از آقای قاصد
ببخشید دعوای اصلی سر تقابل و تعامل میدانهای مغناطیسی و نقش هسته بود که به اتمام رسید
این نظر شماس که نقش هسته به طور کامل بیان شد ولی نظر من چیز دیگه اه
من صحبتام رو با ریفرنس انجام دادم تا بحث پیچ نخوره ولی بنا به هر دلیلی مفاهیمی که گفتم پذیرفته نشد
من رابطه ارائه کردم رابطشم پایه علمی داره
راستی چرا قانون اهم رو همه قبول دارن؟ جوابش مشخصه چون خیلی سادس ولی بعضی وقت ها روابطی وجود داره که باید بیشتر در موردش تعمیق بشه
واحد جریان سطحی که من معرفی کردم آمپر هست و یه رابطه فیزیکی پایس
لطفا دوستان دیگر هم نظر بدن آیا این روابط رو قبول دارین؟
حریان هدایتی:
جریان سطحی :
v: حجم ماده
M: مغناطیس شدگی
