به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
    نوشته اصلی توسط hamidelectroniic
    دوستان این هیتر مدل GORDAK 952 صدای پمپ هواشون چرا اینقدر بالاست؟
    آیا همینجوری هستند؟ نمیشه کاریش کرد؟
    و سوال دیگه :
    سشوار حرارتی مدل دیجیتال چرا دیگه تو فروشگاه نیست؟ آنالوگش بهتره؟
    زیرش 3 تا پیچ داره کلا باید باز کنید اونارو
    I ❤️ ECA
      ماژول WTV020-SD جهت پخش فایلای صوتی رو کی میارید؟
      ماژول خیلی جالبیه
      telgram:09396888049
        نوشته اصلی توسط jumper
        ماژول خیلی جالبیه
        همین هفته میرسه
        I ❤️ ECA
          پاسخ : پاسخ : به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
          منم همین هیتر رو دارم و از eca خریدم و در آخرین درجه پمپ میزارم و صداش اصلا آزار دهنده و زیاد نیست
          البته دما رو بالا میبرم صداش یکم زیاد میشه ولی بازم خوبه صداش...
          بعضی از هیتر ها حتی صداشون از جاروبرقی هم بیشتره oo:
          صد رحمت به گورداک 952!
          1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
          من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
          هوشمندانه سوال بپرسیم!
            نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
            کوییک 906 که اصلا وقتی روشن میکنی انگار تراکتور روشن کردی.
              و سوال دیگه :
              شاید پیچ های پمپ هوا که روی بدنه هست رو باز نکردید
                ممنون درست شد.
                سشوار حرارتی نوع دیجیتال دیگه نمیارید؟
                چون هرچی تو فروشگاه میگردم نیست و فقط مدل آنالوگش هست
                نوشته اصلی توسط صادق بخشی
                ممنون بله باز نکرده بودم، باز کردم درست شد
                  فرق بین K4S561632C-TC7 و K4S561632E-TC7 که داخل فروشگاه هست چیه ؟ (البته نوع E فعلا ناموجود هستش).
                  و اینکه آیسی سری VS1xxx رو کی موجود خواهید کرد ؟
                  ممنون.
                    نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
                    اگه امکانش باشه کیف دستی برای مولتی متر هم بیارین.
                      یه جامدادی بخر و خودتو خلاص کن
                      من الان دوسالی هست که از جامدادی برای کیف مولتی متر استفتده میبکنم .. خیلی شیک و مجلسی
                        سلام ماژول های تابلو روان و همچنین ای سی های صوت و امپلی فایر بیش تری موجود کنید.
                        کلا ledهاتون خیلی بیش تر و بهتر از سایت های رقیب است ایندفعه میخواهم از فروشگاه شما ال ای دی هامو سفارش بدم
                        از ماژول هایی که فلش میخورن و اهنگ پخش میکنن کنترل هم دارند موجود کنید.
                        ترجیه میدهم با کفش هایم در خیابان قدم بزنم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بشینم و به کفش هایم فکر کنم.
                          آقای بلورچیان از این سرو موتور ها که دوبل شفت هستن میشه بیارید؟
                          تو فروشگاههای ایرانی من پیدا نکردم.خیلی لازم میشه تو بازوهای رباتیکی چون اگر واسه بازو یه سرو بذاریم ضعیف میشه و خود بازومیلرزه چون اونطرفش به جایی متصل نیست دوتا هم میذاریم گرون در میاد اگر از اینها باشه خیلی عاااالی میشه
                          telgram:09396888049
                            این لوپ های دستی هم واقعا جالبه
                            یه 100x رو از آفتاب رایانه خریدم واقعا محشره , با زوم دوربین موبایل هم به 500x هم میرسه
                            به انواع موبایل میخوره ولی مستقیم با چشم کارکردن باهاش راحتتره
                            اینم یه لینک ارزون برای واردات
                            http://www.bonanza.com/listings/60X-100X-Zoom-Magnifier-Microscope-Camera-Lens-w-LED-Light-Universal-Clip/259112398
                            اینا رو هم خودم گرفتم
                              بهتر این تاپیک قفل بشه . انگار این تاپیک یک تاپیک هرز گرد شده .و از طرفی متاسفانه فروشگاه کارایی لازم رو نداره .آقای بلور چیان دیگه به این تاپیک نیازی ندارید . فقط کافیه یک سر به فروشگاه آفتاب رایانه بزنید و لیست تمامی محصولات بروز و لازم رو اونجاببنید .
                                http://www.atmel.com/products/microcontrollers/ARM/sam-v-mcus.aspx
                                http://www.atmel.com/products/microcontrollers/ARM/SAM-S.aspx
                                قابلیت پردازش بالا در ابعادی کوچک.
