پیشنهادات و انتقادات
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : پیشنهادات و انتقادات
    من داشتم ورودی هامو چک میکردم ناگهان نصفش پرید رفت در حالیکه من چیزی را پاک نکردم مگه مقدار محدودی را واسه مدت محدودی حفظ میکنه؟؟؟؟
    جاذبه خاک به ماندن میخواند و آن عهد باطنی به رفتن
    عقل به ماندن میخواند و عشق به رفتن
    و این هر دو را خداوند آفریده است تا وجود انسان در آوارگی و حیرت
    میان عقل و عشق معنا شود. ( سید اهل قلم : ش.آ.)
      سرور داره عوض میشه مشکل از شما نیست
      I ❤️ ECA
        پاسخ : پیشنهادات و انتقادات --گم شدن پست
        من 2 رو نتونستم سر بزنم ،بنظر میاد 2 تا از پست های من نیست ! حذف شدن یا جابجا
        انجمن تخصصی برق - الکترونیک > الکترونیک دیجیتال > میکرو کنترلرها > AVR > آهنگ زدن با AVR
          نوشته اصلی توسط aliyaghoobi88
          http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,5955.0.html
          I ❤️ ECA
            با سلام خدمت مسئولین سایت
            من یه مشکلی با سایت دارم :cry:.
            نمیدونم اینجا جای مناسبی برای این پست هست یا نه ولی حیفم اومد یه تاپیک جداگانه بزنم :redface:.
            عرضم به خدمتتون که بنده وقتی یه پست تو انجمن میزنم تاپیک مربوطه ، به بالای تاپیکهای دیگه میاد ولی وقتی وارد اون تاپیک میشم پست خودمو نمیبینم :surprised: .
            چندین بار شک کردم که نکنه پستم ارسال نشده ولی اگه اینطور بود که تاپیک نمی اومد بالای لیست!
            البته این مشکل بعد از یک بار بستن IE و دیسکانکت شدن حل میشه ولی خوب یکم ضد حاله.
            این اتفاق از وقتی می افته که اعلام شده سرور کانادا تغییر پیدا کرده.
            کسی دیگه هم این مشکلو داره؟!
            من باید چیکار کنم؟
              :eek:
              مطمئنین مشکل از سایت هست؟!
              من که تا حالا از کسی نشنیدم همچین مشکلی داشته باشه :redface:
              اگه کسیم همچین مشکلی داره اعلام کنه وگرنه مشکل باید از طرف شما باشه...
              I ❤️ ECA
                بله
                مشکل من هم هست
                شما با چند بار رفلش کردن صفحه مشکلتون حل میشه یعنی در صفحه که هستید کلید F5 رو بزنید
                این مشکل ناشی از کش آی اس پی تون هست و شما جز تحمل هیچ کاری نمی تونید بکنید.
                خدا حافظ
                  خوب اگه این مشکل از کش آی اس پی باشه ریفرش کردن شما هیچ کمکی نمیکنه . اینکه میگین حتما دلیلش تنظیم بد کش IE شما هست...
                  شما بزنین همیشه صفحه جدید رو لود کنه و از کش استفاده نکنه البته واسه دایال پی ها زیاد کار به صرفه نیست.
                  خیلی ممنون از کمکتون.
                  I ❤️ ECA
                    همونطور که آقای بلورچیان گفتن مشکل من با ریفرش حل نمیشه.
                    البته امکان داره این مشکل کاملاً از طرف ISP من یا سیستم من باشه. ولی چون با تغییر سرور مصادف بود گفتم شاید یه ربطی داشته باشه.
                    به هر حال از پاسختون ممنونم.
                      خوب به هر حال باید همه مشکلات تا حد امکان حل بشن .....
                      من باز پرس و جو می کنم ببینم کس دیگه ای همچین مشکلی داره یا نه انشالا یک مورد مشابه پیدا کنیم و بررسی بشه.
                      I ❤️ ECA
                        یه مدت هست من لیست اخرین ارسالها رو نمیتونم ببینم ( منظورم اونی هست که پایین صفحه اصلی فرومه)
                        نمیدونم از طرف مدیران برداشته شده یا مشکل داره
                        به هر حال این قسمت به من که خیلی کمک میکنه
                        مخصوصا اگه بشه تعدادشو تغییر داد یعنی 10 تا یا بیشتر
                          چند جا مطرح شده ....
                          متاسفانه فعلا قالب مشکل داره. جناب ایمانپور برگشتن باهاشون صحبت میکنم امیدوارم این مشکل برطرف بشه.
                          I ❤️ ECA
                            نخواستم تاپیک جدید بزنم و گفتم همین جا مطرح کنم .
                            ببینید بعضی از دوستان وقتی یک نفر برای حفظ نظم انجمن میگرده و مثلا موضوعی را پیدا می کنند و آن را با پست خودشون که می تونه سوال ، دادن لینک جدید و ... باشه بالا می آورند .به حالت انتقاد میگن که این پست که زیر خاکی هست و ... در حالی که در تمام انجمن های خارجی شما اصلا موظف هستید که قبل از زدن تاپیک جدید حتما در انجمن جستجو کنید و در صورت نبودن مورد مشابه سوال کنید واگر این کار را نکنید اخطار میگیرید . حالا به نظر شما درست که کسی که وقت صرف میکنه تا نظم انجم حفظ بشه مود انتقاد قرار بگیره ؟! :exclaim:
                              حرف شما کاملا صحیح و منطقی هست.
                              این کار حتما باید از طرف همه رعایت بشه.
                              ولی در مورد اینکه مورد انتقاد قرار میدن من شخصا تذکر میدم و امیدوارم همه دوستان با این دید به کار ادامه بدن.
                              موفق باشین.
                              I ❤️ ECA
                                ببخشد سوالی برایم پیش آمده
                                با توجه به اینکه پلود سنتر های مجانی بعد از تاریخ مشخصی قابلیت داونلود را قطع میکنند
                                اگه این سایت بخواهد برای خودش پلود سنتر داشته باشه خیلی هزینه بر است ؟؟؟
                                ممنونم
